Planchas de Pelo
Plancha ghd 5.0
jose29electronica
hace 6 años
hace 6 años
Es una plancha ghd 5.0 que no enciende ni hace nada a priori no se ve nada quemado que es lo que tendría que revisar ante todo he medido el fusible termico esta abierto cual es la causa de que se rompa dicho fusible termico haber si alguien me puede ayudar gracias
apolonio neri vallejo
hace 6 años
hace 6 años
Por exceso de temperatura , checa el termostato ya que puede estar pegado, suerte y comenta .
jose29electronica
hace 6 años
El termostato a temperatura ambiente a cuanto tiene que estar es mi duda
hace 6 años
El termostato debe de cortar segun con la eleccion de la prenda a planchar ( temperatura determinada por el fabricante ) .
jose29electronica
hace 6 años
Es una ghd 5.0
jose29electronica
hace 6 años
Una pregunta se puede probar la plancha es decir ver si enciende o no y se supone que si llega a esa temperatura se volvera a fundir el fusible se puede probar eso o no
hace 6 años
Desconozco esa marca pero por lo general el fusible termico es de 240 grados centigrados , la temperatura no es constante ya que al llegar el sellector a la temperatura elegida ( termostato ) este corta y se vuelve a activar cuando baja la temperatura , si el fusible esta abierto ( fundido ) no va a calentar la plancha , este es una medida de seguridad por si falla el termostato pero hay unas planchas de marca que lo omiten .
Juan Carlos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Yo compré un fusible térmico para es misma plancha por 5 € en eBay. Se resolvió el problema y es fácil de poner. Ahora después de un año y medio ha vuelto a romperse y creo que es el termostato. La resistencia ntc que lleva en la resistencia- placa del otro brazo ( lo que quema). La he pedido y voy a ver.
jose29electronica
hace 6 años
Una pregunta lo que nose yo es el valor de la resistencia ntc el valor que tiene porque puede haber de diferente valores depende de la plancha o son todos iguales es mi única duda
Juan Carlos
hace 6 años
Hola.
Perdona la demora. Si aún no la has dolucionado, si buscas la NTC para pegarla a la placa la encuentras en internet ( eBay,etc), pero tienes que comprar silicona especial, etc. Yo compré la placa con la NTC en eBay por 9€. La NTC sola salía más o menos por lo mismo y te dejabas de gangarreras.
Wimi
hace 10 meses
51 omnios
