Planchas de Pelo
amigo es sobre una plancha de pelo tiene el voltaje pero no me prende
luis rondon
esta plancha es de el modelo reblon tiene el voltaje pero no me prende cree usted poder ayudarme con esto poorfa
apolonio neri vallejo
Checa el fusible termico .
luis rondon
ya lo cheque amigo me mide bien
Elio Maffei
cambia el termistor que protege la resistencia, se debe aver interrumpido ya revisaste el suiche de encendido'si esta bien y pasa corriente vas a tener que mantener destapado el aparato e ir midiendo la tensión si llega a la resistencia si no llega entonces tienes que revisar cables y conexiones. Dices que no tiene termistor, no podría esta metido dentro de un tubo aislante?
luis rondon
hermano esta plancha no tiene termister tiene el fusible los condensadores y las resistencia medi todo eso me mide correctamente
Elio Maffei
y porque el voto negativo? solo porque te sugerí de buscar el termistor en otro lado?
luis rondon
JAJAJA HERMANO ESO NO LO HICE YO Y SI LO HICE PROBABLEMENTE NO MEDI DE CUENTA DISCULPA A ELLA NO LE VEO TERMISTOR SERA QUE HAY UNOS QUE SON MUY PEQUENOS LE AGRADESCO SU AYUDA HERMANO PERO LA VOY A TAPAR PARA ENTREGARLA PORQ NO LE VEO LA SOLUCION
Elio Maffei
bueno, ok, y no me puedes revertir el voto?
choita
choita
954
hace 6 años
pèro podía poner un voto positivo para revertirlo
