Planchas de Pelo
la plancha de cabello de titanium no calienta ni prende la pantallita
wilmer2318
la plancha de cabello de titaniun no calienta ni prende la pantallita ni los bombillitos de colores cual podría ser la falla
tecnico54
tecnico54
22.006
revisa  debe  llevar un  fuisible  termico
apolonio neri vallejo
Y tambien debes checar el cable de alimentacion ( continuidad )
cesar lujan
Wilmer 2328, te dire lo que yo hago por pasos. 1. Siempre reviso que el cable alimentador no este fracturado (Puedes sertilo con el taco) 2.- Con elmultimetro en escala de continuidad chequeo que elcable alimentador este bien asi como las puntas conectoras que van a alimentacio. 3.-Si todo esta bien hasta ahora voy a la resistencia que por lo general aveces trabaja como fusible y tiende a quemar. 4.- Si aun persiste el problema reviso el condensador, Si esta hinchado es preciso remplazarlo, de no estar igual despegalo de la placa y revisa. 5.- Si continua la falla ve directo a la resistencia bimetaliza es posible sea la causa, No olvides que la pimera revision es visual y luego con tu multimetro revisas todo..espea te sea util este...y usa el pulgar..
wilmer2318
hay un plasma y no prende la pantalla revise la tarjeta del televisor y tiene corriente y hay continuidad pero no consigo la falla me pueden dar algunas ideas para localizar la falla gracias
