Planchas de Pelo
no prende planchita de pelo
hernansi
hola amigos: tengo una planchita de pelo marca REMINGTON MODELO S 2004. El problema es el siguiente: se enchufa la planchita y se prende apretando el boton, se espera a que deje de parpadear la luz y cuando comenzamos a utilizarla con los movimientos se apaga. el problema creo que esta en el cable, en la parte donde entra a la plancha. porque tiene un leve movimiento y cuando lo muevo a drede es ahi donde se apaga. como hago para poder desarmarla y poder ver como se encuentra el cable?
lira671213
por que no pones una foto de la plancha y tal vez pueda apoyarte
Hitman-2434-
Hola, si el cable tiene sistema rotativo a veces lo mejor es anularlo y que quede la salida fija como en las viejas
