El manual muestra los componentes del aparato. El número 11 señala que corresponde a la luz indicadora de temperatura; sin embargo, la plancha contiene otro indicador de luz que se encuentra ubicado junto al selector manual de temperatura.
Lo que ocurre es:
Se enciende la luz indicadora de temperatura (N°11), pero no enciende la luz que está junto al selector manual de temperatura, según tipo de tela. El resultado es que no calienta.
Por otra parte, si mantengo la plancha enchufada, con la luz encendida y sin moverla por más de 8 minutos el sistema de seguridad interno funciona, señalando un parpadeo. Siguiendo las instrucciones del manual, muevo la plancha nuevamente y vuelve a encender, pero no calienta y no enciende la otra luz (la que está junto al selector manual de tela. Curiosamente, este componente o indicador no figura en el manual).
Lo que ocurre es:
