Pequeños Electrodomésticos
Calentador Mamadera Avent, Enciende pero no calienta.
Pava eléctrica No identificada No identificado
cherno-va
Buenas tardes chicos, En el dia de ayer me dispuse a calentarle la leche a mi hijo y por un descuido se me olvido de ponerle agual al calentador, si ya se, soy un pelo.... Senti olor a quemado y la desenchufe, espere un ratito, ahora si le agregue el agua, la enciendo, la misma enciende pero no calienta. La tengo desarmada enfrente mio y no se ve aparentemente nada quemado, por eso acudo con ustedes para que me orienten y salven una vida, ya que mi mujer esta recontra caliente y quiero seguir criando a mi hijo. Ahora estoy buscando info sobre como reparar pavas eléctricas, si sigo mi lógica el funcionamiento debería ser el mismo, ya que sobre calentadores de mamaderas no encontré nada. Los leo!! Muchas gracias.
apolonio neri vallejo
Checa continuidad de la resistencia y también del fusible térmico ( si cuenta con este ) , usa un multímetro en escala de omhs , si no cuentas con uno usa una lámpara de prueba , suerte y comenta .
cherno-va
Creo que es la resistencia, el tester que me presto mi cuñado no se si anda bien ya que los valores no estan bien cuando lo mido. Igual si llega a ser la resistencia q es lo mas comun cre, tengo q ver si la consigo.
Se consiguen resistencias o cuando se queman chau??
Saludos.
Hola. Te dejo el link de Philips que es el fabricante del calentador. Hay un link de venta de repuestos, caso contrario el service oficial puede solucionarlo. Saludos https://www.philips.com.ar/c-p/SCF355_00/avent-rapido-calentador-de-mamaderas
cherno-va
Buenas tardes chicos, buen encontre el problema del porque el calentador no funciona, es un fusible termico, pero en argentina se me esta dificultado encontrar dicho fusible, el calentador me lo trajeron de EEUU. Paso lo que alcanzo a leer en el fusible ya que muchos me dicen que es raro que tenga un fusible de 15A.
El fusible quemado es sefuse sf188r1 192C 15A C1882.
Se consigue en argentina dicho fusible?
Saludos y mil gracias.
cherno-va
En caso de que no se consigan, puedo remplazarlo por un fusible de 10 amperes? mismos grados etc?
Que potencia tiene la resistencia? Si es menor a 2000W puedes colocarle uno de 10 amperes sin problemas mientras sea de la misma temperatura. Es de 240ºC.
cherno-va
Pero el fusible dice que es de 192 grados, puedo ponerle uno de 240 grados? abrira a a mayor calor, no se si eso joda el calentador. Me tengo que fijar cuantos W tiene.
cherno-va
Tiene un rango de 270-330W
cherno-va
El rango que especifique antes es del calentador, sobre la resistencia, no se que potencia tiene.
cherno-va
Chicos lo resolvi poniendole uno de 10a mismos grados, 192C, solde, arme todo y ya esta funcionando. Espero que el fusible resista ya que no encontre de 15a. Mil gracias por las recomendaciones.
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
