Pequeños Electrodomésticos
Parrilla electrica OVNI quema cable
Guau Black
Compre esta parrilla, el problema es que dejo de calentar, al abrirla me di cuenta que uno de los cables estaba  desoldado, la cubierta termica quemada, asi que simplemente cambie el cable y empate, pero igual el cable se vuelve a "Tostar" y se quiebra, empate con un cable mas grueso, de esos con lo que se hacen instalacciones electrica en interior de las casas; Pero igual como a los 2 dias se quemo y quebro, Entonces me entra la duda Porque al otro cable no se quema, y solo de un lado. Alguna solucion, sera que tenga que reemplazar todo el cable, xq haya algun corto?
blob blob
tecnico54
tecnico54
22.006
lo mejor no seguir utilizandola porque es un peligro
apolonio neri vallejo
Tienes que usar cable especial pero lo mejor es desecharla ya que puede provocar un siniestro , y además ya no quedan y más gastas en reparaciones que lo que valen.
tecnico54
tecnico54
22.006
el  problema  es  la  resistencia  del  aparato que  ya  esta   recalentando   mas  de  lo  normal
Hola. El problema está en el tipo de emaplme que tu estás haciendo. Al haber temperatura y mucha corriente en el lugar deberías usar un cable para temperatura y no empalmar con el tramo de cable que queda ya que este si está recalentado generará problemas. Para esto prueba con usar un cable para temperatura como te decía y una bornera de bronce tornillo a tornillo. Corta el exceso de cable de la resistencia, limpia el terminal de la resistencia con una lija y coloca ahí la bornera, no sobre el cable. Quita la parte plástica que las recubre y usa solo el metal. Te dejo un link para que veas cuales son. Saludos https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-809380568-bornera-conector-electrico-a-tornillo-terminal-electrico-puente-_JM
Guau Black
Como pedir ese cable para temperatura?; A lo que entendi, debo quitar el cable rojo recalentado (Solo ese tramo dejar el cable negro), y usar dos borneras una para la punta de la resistencia y otra para la punta con el cable negro e inmedio usar el cable de temperatura. asi?
Así es. Al cable lo puedes pedir por alta temperatura. Suelen venir con aislante de silicona o de fibra de vidrio.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Mal contacto del terminal que sale de la resistencia. Ese terminal va atronillado en el hilo de nicom y esta haciendo mal contato por lo que  eso provoca calor. Al final terminara soltardose por dentro y dejara de funcionar. Observa el aislante blanco que esta poniendose gris.
