Pequeños Electrodomésticos
Como cambio este fusible termico?
totogarcia
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Alguien mi estufa necesita un cambio del fusible termico,pero no se como hacerlo o si debo soldarlo,aunque lei que soldando se queman los fusibles. El fusible de la estufa esta sujetado por dos metales. Comparto unas fotos https://i.ibb.co/nbDQxtH/IMG-20190603-WA0012-1.jpg https://i.ibb.co/vZXzGsg/IMG-20190603-WA0011-1.jpg Intente sacarlo de ahi pero esta muy apretado el alambre del fusible,temo romperlos metales sujetadores. Que es recomendable hacer? Gracias desde ya!
danielsalinas
hace 6 años
hace 6 años
puente.png[607.40kb]
hace 6 años
Un fusible o una protección jamas se debe anular. Tu dices colocarle un puente, para que estaría sino?
danielsalinas
hace 6 años
Pido disculpas. Lei mal la pregunta. Entendi que no conseguia el fusistor y por ello pedia una solucion...De todas maneras, lejos esta la temperatura que se genera en ese lugar del punto de fusion del estaño. De hecho, si estuviera cerca, el plastico que recubre la estufa se derretiria al estante. Puedes soldar sin problemas y es duradero. Saludos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Hay técnicas para soldar sin que se funda el fusible pero si lo haces una vez que tome temperatura el estaño se derretirá y saldrá o sea que no es aconsejable. Lo que puedes hacer es quitar los remaches y sacar el fusible quemado. Al nuevo le haces con unas pinzas de punta un par de ojales y lo colocas nuevamente con dos pequeños tornillos de bronce de 3/8" y dos pequeñas arandelas del mismo material. A los remaches de chapa los puedes quitar con un taladro y una mecha pequeña, calculo que de Ø 3 o Ø4 mm. Saludos
totogarcia
hace 6 años
Hola!
Dejandolo claro dices que no conviene soldar.
Dejame ver si entendi..Dices que agarre el nuevo fusible y a los alambres que trae los enriede en el orificio y luego ajuste con tornillos?
hace 6 años
Así es. Hazle un pequeño ojal al fusible nuevo. En estos casos la mejor unión es mecánica o sea con tornillos.
apolonio neri vallejo
hace 6 años
hace 6 años
Corta ambos extremos del fusible lo mas pegado al fusible ( de tal modo que los alambres del fusible queden largos ) y realiza un gancho en cada extremo , una vez teniendo ambos ganchos realiza lo mismo con ambos extremos del nuevo fusible ( alambres ) y une ambos ganchos y cierrralos con una pinza de tal modo que no tengan juego , de este modo no tienes que soldar , perforar o remachar , suerte y comenta .
