Ollas Arroceras
Olla arrocera quema el fusible térmico cada ciertos días , no dura un
o5krsil
Saludos a todos, muchachos necesito ayuda con una arrocera que quema el fusible térmico a cada ciertos cantidad de días,  últimamente ya no duran un mes... quisiera saber a que se debe este problema por favor, trajo uno de 10A de 240V pero como solo se consiguen de 250V con ese fue reemplazado y antes del mes se tirado 3 fusibles nuevos... agradezco su ayuda con esto por favor. Gracias
jose alfredo escoto
hace 4 años
Saludos colega, el fusible de esta es termico y tine que reemplazarlo por otro de igual valor ó un poco mayor con su valor de amperios igual
apolonio neri vallejo
Ten en cuenta de cuantos grados centigrados es el fusible termico ,  este no debe rondar entre 180 y 240 grados , suerte y comenta .
fercho1017gmail
fercho1017gmail
mira este vídeo, amigo te comento ese fusible internamente son dos puntos de estaño, los cuales se dilatan con la temperatura que genera por calentamiento de la resistencia, a esto se le suma el calentamiento que genera la circulación de corriente atravez de el , por tal motivo tiende a dañarse constante mente. llevo años reparando estos tipos de olla y yo elimino este fusible por un puente y te quitas ese problema. los electrodomésticos resistivos de alto consumo se les puede omitir el fusible. https://www.youtube.com/playlist?list=PLfawCRnZXQfjGWaVkNXDX2LtCVf1d-R9H
