Ollas Arroceras
Resitencia Fundida De Olla Arrocera Marca AROMA Modelo ARC-703-G ...,
Leonel Castro56
Buenas Tardes Amigos Tengo Una Olla Arrocera Marca AROMA Modelo ARC-703-G Y Se Le Fundio La Resitencia Termica De 10 A 192 *C Mi Pregunta Es La Siguiente:..., Es Cierto Que Puedo Sustituirla Por Un Cable Nro 12 sera Que Funciona Bien Asi?.., Saludos gracias...,
Ennio Montenegro.
Respuesta editada Lo que indicas, es un fusible térmico que opera a 192° C y tiene una capacidad de 10A. Para evitar un incendio, es preferible poner el inmediatamente superior, si no encuentras el mismo.
apolonio neri vallejo
Va funcionar . . .  pero la resistencia se va a dañar por sobrecalentamiento o bien puede provocar un siniestro debido a que el fusible termico es una medida de seguridad .
