Buenas me llego una olla arrocera Oster modelo 4730 con el problema de que se
habia derretido el conector de entrada de corriente al parecer era solo eso pero cometi el
error de no probarlo antes de cambiar ese conector de entrada d corriente por uno nuevo
y resulta que cuando termine empezo a emitir un sonido como un pitido intenso que no se desactiva hasta
que uno baja la palanca para poner a cocinar el arroz. La señora me explico que eso antes no lo hacia que el pitido solo lo hacia cuando terminaba de hacer el arroz y que si le puedo quitar ese sonido al conectar a toma.
Que puedo hacer ya revise la tarjeta las resistencias estan bien los diodos tambien el transistor pnp parace estar en buen estado despues de testearlo con el multimetro y los condensadores no precentan fuga ni hinchazon aunque me falto medirles la capacitancia.
una cosa que note fue que el buzzer tiene unas pequeñas fisuras que no se si afectaran me han dicho que eso no hace que suene solo.
alguien mas tiene esta olla ? es normal o no lo del pitido intenso con solo conectar a tomacorriente?
