Microondas
LG md309, alguien tiene el diagrama
saema
saema
2
hace 19 años
hace 19 años
HOLA a todos tengo un problema con el microondas que no puedo solucionar si alguien tiene el diagrama para que me lo pase. resulta que cuando lo enchufo todo perfecto pero cuando coloco el tiempo de coccion salta el fusible general de 10 amp. que pùede ocurrir. gracias
antonio ortega
hace 19 años
hace 19 años
te recomiendo revisar el estado del diodo de alto voltage porque este puede estar en corto al = que el capacitor , ademas revisa si tu transformador y tu magnetron que no esten aterrizandose , de ser asi, debes reemplazar alguno de estos elementos. espero y esto te sirva , suerte con tu reparacion . cuentas como te fue
eme_service
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Te recomiendo que leeas "como reparar un horno micro-ondas"http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/25742.html te va a ser de gran ayuda. Posiblemente se al capasitor, el diodo y rebisa que no este en corto el tranfo o el magnetron. Ahora que me acuerdo una vez me paso que saltaba el fusible porque los cables que van al motor del gira platos estaban a masa. Espero que te sirba.
