Microondas
Microondas BGH QUICK CHEF MOD. 2450 Funciona
Microondas BGH Quick Chef 13300/13350
pibenesto
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de YOREPARO antes que nada muy felices fiestas para todos. Les comento que el microondas de referencia estaba funcionando perfecto, pero esta mañana al querer calentar el café saltó un chispazo justo debajo del lugar en donde se encuentran el capacitor y el diodo de alto voltaje y comezón a hacer un ruido extraño. Pues bien me puse a revisar  y mide el magnetròn y resulta estar bien, luego hice la prueba de la lamparita en serie con el diodo a 220V y enciende a pleno lo cual indicaría que esta malo y al mismo tiempo de aparecer el defecto me di cuenta que había cierto voltaje en el chasis así que lo medí y me dio 50V, Bueno amigos si alguien se encontró alguna vez con un defecto parecido mucho le agradeceré sus comentarios y guìa para la solución de este problema. Muchas gracias.
apolonio neri vallejo
hace 6 años
Cambia el diodo y checa el capacitor .
pibenesto
hace 6 años
Muchas gracias por tu respuesta, si voy a cambiar el diodo ,el capacitor aparenta estar bien, mi duda es si por estar mal el diodo puede cambiar del sonido normal a uno mucho mas fuerte y ronco. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
el transformador lo medistes¡¡???
pibenesto
hace 6 años
Hola técnico 2015 si medí continuidad y aislaciòn estos dos parámetros normales. Gracias
pibenesto
hace 6 años
pibenesto
hace 6 años
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
el primario debe darte entre 2 a 3 ohmios los cables que van al magnetron 06 hmios y el conector del secundario mas la base del transformador tienes que raspar un poco hasta que se vea el metal entre ese conector y la base debe darte mas de 100 ohmios
pibenesto
hace 6 años
Gracias mañana lo hare y les cuento como va.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
ok
pibenesto
hace 6 años
pido disculpas a todos los amigos de yoreparo por no haber contestado ni calificado, sucede que no pude continuar con el testeo del microondas, ya esta noche lo retomo y en cuanto tenga algo comento y califico, desde ya y como siempre muy agradecido
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
ok amigo no te preocupes comenta cualquier cosa
pibenesto
hace 6 años
Hoy cambie el diodo de AT como sugiriera gabriel 3299 y que paso? Funciona de maravillas, muchas gracias a todos
gabriel3299
hace 6 años
hace 6 años
hola, cambia el diodo ya y controla el amperaje de consumo del microondas ke este en unos 10 amperes. Comenta, saludos!!
pibenesto
hace 6 años
pibenesto
hace 6 años
Hola gabriel3299, muchas gracias por tu consejo, hoy pude retomar el asunto, medí el trafo según indicaciones técnico 2015 y aparenta estar normal, mañana seguiré tu consejo y voy a cambiar diodo. Después les comunico como fue. Gracias
pibenesto
hace 6 años
gabriel3299
hace 6 años
Excelente !!! saludos!!
