Microondas
Microondas Atma mc 930 enciende el displey pero no funciona
Microondas Atma MC930XE
MARIO 345
Hola a todos: Me entro un microondas Atma mc930xe,prende el displey funcionan todas las funciones de las membrana ,pero no enciende al darle la orden,ni el ventilador prende ¿que podria ser? Gracias a todos
apolonio neri vallejo
Checa el flex puede estar abierto , se corrige usando tinta de plata o bien con tinta casera ( barniz transparente de uñas y limaduras de cobre ) .
MARIO 345
Hola apoloni ¿flexs le decis a la cinta de la membrana? la membrana esta bien y el flex tambien ,todas la ordenes funcionan bien,el microondas este tiene dos placas, lo progamas ejemplo 4 minutos comienza a marcar el tiempo hasta llegar a 0 pero no arranca,todo fue chequeado..!! la falla sigue no funciona..!! gracias por tu respuesta.....
oswaldo lizarraga
Buenas noches , al programar algun tiempo y le das orden , en ese momento sale una orden del micro hacia los tr que activan al o los Rele , revisa dicho rele y si le llega el voltaje de activacion al momento de dar Inicio ,tambien revisa los Swichs o suiches de puerta esten en buen estado osea pegando y despegando segun cierres y abras la puerta.
MARIO 345
Buenos dias: Amigo lizarra los swichs los revice y estan bien,me quedaria por ver los rele ,gracias por responder.!!
MARIO 345
Buenas noches, Disculpen la molestia ,sigo con el mismo problema,revice los reley y estan bien,revice las 3 swichs y tambien funcionan bien las tres,pero no me enciende el microondas ¿podra ser el micro? este modelo no tiene membran ,tiene botonera....!!!
oswaldo lizarraga
Hola , debes medir el voltaje que le llega al rele en sus extremos , si es de 5v al momento de darle inicio debe de aparecer para asi activar al rele y dejar pasar el voltaje en sus contactos de paso , ubica la bobina del rele y mide voltaje , si te es incomodo medir , suelda un par de alambres lo suficiente de largo y cuidando q no se choquen has la medicion.
MARIO 345
Hola ,llegan los 5 volts a los reley pero sigue sin encender¿podra se un condensador?
oswaldo lizarraga
Hola si le estan llegando el voltaje de activacion al relay al momento de dar inicio y pegan los contactos correspondientes , entonces la tarjeta esta buena y lo malo seria la coneccion de la linea en algun punto se esta cortando ya que al pegar la linea pasa al transformador grande y asi pueda trabajara la parte de el calentado. revisa bien los cables y switch pegen y tengan continuidad por lo menos hasta la salida del relay , si es posible has un seguimiento de la fase y neutro en algun punto se esta cortando por eso no llega corriente a ninguno d los motores y menos al transformador de alta
MARIO 345
Querido hermano oswald de mexico,sos un capo gracias por reponderme,hare lo ultimo que me dices ,un fuerte abrazo....
MARIO 345
Gracias a toda la comunidad de yoreparo ,un fuerte abrazo desde Argentina,que tengan un gran dia....
