Microondas
microondas general electric dañado
andrestap1
Saludos cordiales tengo un microondas marca general electric mi hija puso un crayon y le ha puesto a calentar este a su vez me dice que se apago y ya no enciende absolutamente nada , agradeceria si alguien me ayuda indicandome si existe solucion y si no es costosa
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo primero tendrias que destaparlo y empezar a verificar componentes si es que tienes nociones de manejo en estos aparatos por que son peligrosos.
si lo quieres hacer tu toma precauciones
danytech
danytech
343
Hola, tenes que ver el fusible de entrada de línea y probar si esta abierto, si ese fusible está bien,revisas el otro fusible de HV, probá x ahí primero.
mauro740923
CUIDADOOO!!!!, El microhondas maneja un voltaje por encima de los 2 kilovolts, o sea 2 000 volts, se puede trabajar pero para un usuario inexperto en el tema es un poco peligroso. Te aconsejo que primero antes de abrir el equipo te asesores un poco y busques información en google que hay bastante sobre eso. y lo mas común en tu caso serian las repuestas que ya te han dado. Solo quería prevenirte un posible mal rato o hasta un daño superior. Saludos.
mauro740923
Es lo lógico no? Como puedes asegurarme tu que esa resistencia no esta abierta?. Cuando estas trabajando con este tipo de tensiones no puedes dar nada por sentado o por seguro, nunca esta de más asegurarse de la cosas y respetar los buenos procedimientos, porque estos están para evitar un mal mayor. Y también como usted dice en caso de que todo este bien, el usuario se pone a probar el equipo abierto, como vas a esperar que no le de la curiosidad y meta la mano donde no debe. Nunca esta mal una advertencia con buenas intenciones.
andrestap1
Gracias entonces no lo destapare prefiero ir con um tecnico
apolonio neri vallejo
Tiene razon mauro 740923 , por procedimiento descargo el capacitor antes de meter mano y en algunos caso estaban cargados .
