hace 15 años
Te sugiero una prueba:
Hazlo trabajar en tu taller y comprueba la caída de tensión de corriente alterna existente. Al arranque, la tensión de la línea debe caer aproximadamente 10 volts de su valor nominal.
En el domicilio, debes realizar la misma prueba. En este lugar, si la caída es mayor, es posible que la instalación de tu cliente esté deficiente.
De continuar el problema y sin que la instalación referida tenga que ver con lo que expongo, entonces el sistema inverter con toda seguridad tendrá un problema y habrá que buscar la ruta en busca del desperfecto.
