hace 15 años
Hola expertos,
Viendo el titulo de mi pregunta seguro que me contestarían inmediatemente que cambiase el diodo y/o el condensador, pero en este caso ya está hecho y la avería no parece tan fácil. Os cuento:
Inicialmente el horno dejó de calentar de repente, pero sin más síntomas, es decir, el ruido era normal, sin olor a quemado ni chisporroteo. Simplemente no calentaba. Encontré el diodo de alta tensión en cortocircuito, con una medida de 130 ohmios en ambos sentidos. Lo sustituí y entonces empezó el problema que tengo ahora, es decir, al ponerlo en marcha para calentar hace mucho ruido, como un martilleo, y no calienta. Creo que el ruido sale del magnetrón. He comprobado el nuevo diodo y está bien (con una resistencia de 1k y una FA de 20V.) He cambiado el condensador, aunque el viejo parece estar bien también. El magnetrón me dá una medida de 0,3 ohmios entre terminales y sin cortocircuito a la carcasa, la antena del mismo está en perfecto estado, de hecho el estado general visual del magnetrón es impecable. El transformador de alta también parece estar bien, con una medida de 0,3 ohmios en el devanado que conecta al magnetrón, y con 87 ohmios en el otro. Todos los interlocks y demás interruptores térmicos están también bien, así como cableados, fusibles y la mika, por lo que la verdad es que llegados a este punto no sé que mas mirar, pero es un buen horno y me resisto a tirarlo.
¿ Algúna idea ? ¿ que otro componente se puede haber ido al ponerse en corto el diodo ??
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Antonio.
