Microondas
microonda sanyo em-d073 no calienta
wilmerv
hace 16 años
hace 16 años
tengo un microonda sanyo em-d073 el panel enciende normal y acepta los comando que le hago. pero no arranca ni calienta... si alguien puede hecharme una mano se lo agradesco.
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
Te recomiendo lo siguiente: 1. Debes extraer la placa del pánel de control. Es decir, probaremos el pánel sin que esté conectado al horno. 2. Pon un puente -auxiliado con caimanes- en el conector que lleva un par de cables hacia uno de los tres microswitch's de la puerta. Con este recurso, "engañaremos" al sistema de control. 3. Alimenta el primario del transformador de stand by con la linea de corriente alterna. Te sugiero que soldes un cable dúplex con clavija incorporada, de esta manera realizarás un trabajo seguro. Bajo las condiciones en los puntos anteriormente descritos, el display del pánel de control tendrá que iluminarse y también procesar las funciones que se le encomienden por medio del teclado o matriz, el puente que se coloca en el punto descrito arriba "le indica al sistema de control que la puerta está cerrada". De ocurrir así, debemos continuar con lo siguiente: 4. Dar reset a la placa o inicio. 5. Poner un minuto de cocción y dar Start. 6. Poner un multímetro en el modo de Ohms en las terminales superiores del relevador negro. El equipo de medición deberá registrar 0 ohms. 7. Al término del minuto, la lectura deberá cambiar de 0 Ohms a infinito. De cumplirse al pie de la letra lo explicado en los puntos 4, 5, 6 y 7. Daremos por concluída la revisión del circuito de control declarándolo en buenas condiciones. Observación: si no se cumplen los puntos 6 y 7, hay que cambiar ese relevador. Para continuar, realizar los siguientes pasos: 8. Colocar el pánel de control en su lugar y ahora desconectar las terminales con las que se alimenta el primario del transformador de alta tensión. 9. Conectar en el primario un cable de uso rudo con clavija. 10. ADVERTENCIA: Para evitar exponerse a la radiación, hay que cerrar la puerta del microondas, conectar la clavija con el cable de uso rudo a la línea de CA por espacio de 10 segundos, no más. Una vez concluídos los pasos 8, 9, y 10, el microondas tendrá que arrancar y calentar sin problemas. En casi todos los modelos, también se arranca el ventilador, enciende el foco y gira el plato, dependiendo del conexionado del circuito. RECORDEMOS ALGO IMPORTANTE: CON ESTOS PASOS, ESTAMOS ARRANCANDO AL HORNO DE MANERA DIRECTA, ES DECIR, PRESCINDIENDO DEL PÁNEL DE CONTROL Y OBVIAMENTE, SIN UTILIZAR LA CLAVIJA NORMAL. Por supuesto, en caso de no arrancar, el desperfecto habrá de localizarse en el transformador -muy raras ocasiones-, magnetrón, capacitor de arranque o diodo de alta tensión. Si el equipo arrancó con esta última prueba, indudablemente hay una avería entre la placa de control y la entrada del primario del transformador de alta tensión: A saber, los interruptores de la puerta no cierran porque ya no sirven o bién, la puerta y sus ganchos no embonan correctamente con esos interruptores. NO hay mas. Hasta pronto. MUY IMPORTANTE: SI NO SE CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, NO RECOMIENDO REALIZAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN ESTE MENSAJE. ESTE PROCEDIMIENTO, NO APLICA EN MICROONDAS PANASONIC CON SISTEMAS INVERTER O EQUIVALENTES. _________________ POR FAVOR, VALORA MI RESPUESTA.
