Microondas
marca panasonic modelo mn-541wf magnetron dañado
almao
almao
8
hace 16 años
hace 16 años
saludos colegas, tengo un microondas panasonic mn-541wf que tiene el filamento del magnetron (2m261-m32) con fuga a tierra, el problema es que no consigo el modelo de magnetron original (2m261-m32) y este microondas no posee transformador de alta tension sino un inverser. mi pregunta es que otro modelo de magnetron le puedo colocar ( me estan ofreciendo magnetron marca daewoo modelo 2m218 el cual es mas pequeño de tamaño pero tengo dudas ya que el mio alimenta al magnetron pormedio de una fuente inverser). de ante mano muchas gracias.
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
El problema del filamento que se va a tierra es causado por un daño en el conector de ambas terminales. Si tienes algún magnetrón por ahí con un daño distinto, intenta cambiar este conector cuyo aislante -por lo regular de color blanco- es quien envía a tierra a los filamentos. Cualquier magenetrón nuevo que instales funcionará en tu horno sin importar si el sistema es inverter. El asunto es que la mayoría están diseñados para calentar en proporción a los pies cúbicos de la cavidad interna de cada horno y su modelo. Lo más recomendable es que reemplaces este magnetrón con uno nuevo y que físicamente coincida con el original. Dicho en otras palabras: Debes cerciorarte que pueda embonar correctamente con los tornillos de sujección y que las aletas de disipación queden en dirección con las aspas del ventilador de enfriamiento. De colocar otro magnetrón que no haga coincidir esta ruta de comunicación, lo más seguro es que se dañará irremediablemente porque este dispositivo es siempre auxiliado por el ventilador. Debes tener extremada precaución con los circuitos de alto voltaje. La placa inverter maneja tensiones peligrosas. Hasta pronto.
