hace 17 años
Hola: es mi primera reparación de microondas y creo que me ha tocado una difícil.
El tema es que me quema (vuela) el fusible de entrada, de 8 amperes x 220 voltios ni bien lo programo y pulso la tecla START.
Haciendo distintas pruebas, he llegado a sacar el capacitor de alta tensión (0.69 microfaradios x 2100 watts, marca Samsung) y mido entre sus terminales y el tester analógico me mide 0 ohms (en ambos sentidos). Entre cada terminal y su carcaza me mide infinito.
Pregunta 1: Esto quiere decir que está en cortocircuito ??? Pregunto porque sé que el capacitor adentro tiene una resistencia en paralelo, pero tengo entendido que es para su descarga y es de alto valor. Puede que se haya puesto en corto la resistencia, lo sé, la pregunta es si tengo que cambiar este capacitor o nó.
He medido el diodo que vá conectado entre ese capacitor y masa, y como con un tester no se puede medir (porque marca infinito en ambos sentidos), le puse en serie una resistencia de 3.3 Kohms, y le apliqué 30 voltios. Conectado el diodo en inversa, no había circulaba corriente, pero conectado en directa sí lo hacía, produciéndose una caída de tensión de alrededor de 5 o 5,5 voltios en el diodo, con lo cual según he leído por ahí, el diodo estaría bueno.
Pregunta 2: el diodo está bueno ? lo cambio o nó ?
Bueno, como última prueba, sacando del circuito el capacitor y el diodo, quise ponerlo a funcionar y me deja programarlo, todo bien, pero cuando pulso START, se quema automáticamente (explota) el fusible de entrada.
Probando, llegué a que si desconecto el magnetrón, puedo pulsar START y el fusible no se quema, se completa el tiempo de funcionamiento que yo programé, y hace el sonido como que terminó la cocción. Medí entre los 2 terminales del magnetron y mide casi 0 ohm, y entre cada uno y chasis y mide infinito. Así que:
Pregunta 3: puedo descartar el magnetrón como el causante del problema ??
Bueno, en síntesis: si el magnetron estaría malo, no justifico comprar el capacitor y/o el diodo. Así que espero sus sugerencias, díganme por favor qué harían uds. en mi lugar.
Muchas gracias.
[color=blue:55c2263bd5] Titulo editado, no es necesario colocar “Microondas” o "Modelo" en el mismo, gracias por colaborar con el sitio en tus próximos post[/color:55c2263bd5]
[color=blue:55c2263bd5][size=8:55c2263bd5] 20/03/08 [/size:55c2263bd5][/color:55c2263bd5]
