Microondas
*Sanyo EM-G2024, No calienta ni descongela
Javi Er
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos! Tengo un microondas que no calienta ni descongela, solo encienden las luces, el indicador y gira el plato. Les relato las pruebas que realice paso x paso : Lo primero que hice fue descargar el capacitor haciendo un corto entre los terminales. Luego lo medi lo terminales con un tester en la posicion de resistencia, el resultado fue infinito, lo mismo con cada uno de los terminales y la carcaza del mismo. Despues lo puse en la escala mas chica de CC y vi como empezo marcado 4 y se fue descargando.. Despues medi la entrada del primario del trafo y me dio 220 V. Medi el diodo que va desde el capacitor al chasis del microondas y de una forma marca infinito y de la otra 560 homs aprox. Medi el magnetron ( marca Daewoo 2m218) entre terminales y da 8 homs aprox. y de los terminales a la carcaza da infinito. Por ultimo para medir la salida del trafo puse el tester en la escala mas alta ( 750 ACV), conecte un terminal a una ficha del trafo y con el otro le di un toque al chasis del equipo y me marco fuera de escala enseguida. Ya no se que hacer.. :? Desde ya agradezco cualquier ayuda que me puedan dar!! Me despido sin antes enviar un especial agradecimiento a todos los que forman parte de esta comunidad, es excelente!!. Javier
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
Segun parece deberas cambiar el magnetron
laea
laea
14
hace 17 años
hace 17 años
puedes encontrar un rastro de daño en el manetron si en la base plastica de sus terminales hay un chipote o leve deformacion de su superficie, tambien pon atencion en el zumbido que hace el horno al trabajar, si este es mas grave y ruidoso de lo normal puedes tener daño en magnetron, que aunque marca infinito en tu prueba pudiera no tener emision.
