Microondas
Microondas no calienta
nano878
nano878
69
Hola tengo un microondas bgh que no calienta, el capacitor, el diodo y los reles de la puerta funcionan, cambie el magnetron por otro usado que tenia, este nuevo magnetron mide entre los terminales entre 1,8 ohms y 2,4 ohms varia. Es posible esa medicion? Lei por ahi que tiene que ser 0,6 o 0,7 ohms. El microondas lo pongo en marcha y parece como si estaria todo normal, prende la luz, gira el plato pero no calienta.
Manuel Genaro Kiyota Diaz
[quote="nano878"]Hola tengo un microondas bgh que no calienta, el capacitor, el diodo y los reles de la puerta funcionan, cambie el magnetron por otro usado que tenia, este nuevo magnetron mide entre los terminales entre 1,8 ohms y 2,4 ohms varia. Es posible esa medicion? Lei por ahi que tiene que ser 0,6 o 0,7 ohms. El microondas lo pongo en marcha y parece como si estaria todo normal, prende la luz, gira el plato pero no calienta.[/quote] Saludos: Revise el fusible de alta tensión, y el termistor. ¿Escucha que se activa y desactiva el relay? Podría ser que los contactos interno del relay no hagan contacto, verifique eso, si es necesario.
Gustavo Herrera Dublán
Te falta realizar más pruebas en ambos magnetrones: http://elrincondesolucionestv.blogspot.mx/2014/03/el-sistema-de-alto-voltaje-en-hornos-de.html
marcelo2013pc
yo cambiaria el capacitor probaría con otro
robertoelectronic
supongo que tienes conocimientos suficientes,un magnetron no siempre es veridico los chequeos con el multimetro,si el capacitor te da los microfaradios que marca,el diodo de alto voltaje a tierra mide bien y el transformador marca bien primario y secundario lo mas seguro que el magnetron esta defectuoso,al energizar checa el primario del transformador que le esten llegando los 120v. unicamente al primario.y mucho cuidado high voltage
nano878
nano878
69
Amigos cambie el magnetron y el fusible de alta, salio andando perfecto, gracias!
