ayuda con lavadora maytag
irving23
hace 18 años
hace 18 años
no puedo quitar esta pieza de la imagen 2 es de una lavadora maytag SAV2555AWW no se si va con cuerda o a presion es para desarmar bien la tina y lavarla y checar mangueras pues me tira el agua espero sus comentarios[/img]
antonio ortega
hace 18 años
hace 18 años
solo he desarmado una labadora de ese tipo , y si mis calculos son correctos ,. la piza que pretendes separar esta encuerdada, si observaste al momento de estar desarmando , casi todo los elementos en esa labadora estan con cuerda y ese no es la escepcion . espero te sirva y suerte con tu reparacion. nos cuentas como te fue
mamirolas
hace 18 años
hace 18 años
hola este tipo de lavadoras el plato viene roscado y para aflojarlo tienes que darle hacia la izquierda, si tira agua para mi es el sello mecanico que es ese negro el que se ve en la foto , viene integrado con balero espero te sirva mi comentario avisa si tienes algun problema.
byktor62
hace 18 años
hace 18 años
disculpa pero el sello mecanico esta debajo del plato de aluminio, para quitarlo se necesita una llave especial en forma de hoz, o con una grifa de 24" con el mango recortado
