la lavadora llena normal la tina se mueve mientras llena (gira ) al llegar al nivel deja de llenar y comienza el lavado dando dos o tres giros y se protege, la pongo a centrifugar saca el agua normalmente inicia el centrifugado durante 1 o 2 segundos y se protege quedando en las dos formas parpadeando el led de centrifugado y ningun boton reacciona ni apaga hay que desconectarla para resetearla y vuelve a hacer lo mismo revise el sensor de velocidad(los cables y nuevo)de todas las conecciones el presostato el selenoide todo correcto y accionando el swich de la tapa etc el modelo de la lavadora es LCA27LME le cambie los triac a la targeta y sigue igual, tambien revise el iman que va debajo de la polea y esta en perfecto estado, si me pudieran indicar cual es el problema,o si es la tarjeta y que es lo que puedo hacer para repararla ya que en el mercado no se consigue nueva. de antemano mil gracias por su ayuda.
