el aspa demi lavadora easy no tiene fuerza
Lavadora Easy LES9030PB
rossy329
hola hace unos dias mi lavadora empezo a fallar al momento de lavar el aspa ya no tiene la misma fuerza de antes es como si estuviera sobrecargada y en ratos trabaja como sin nada alguien me puede decir que este fallando? ademas esta empezando a tirar agua no se si sea del reten o le falte cambiar algun empaque mi lavadora es una easy automatica modelo LEA9030Pb por su ayuda gracias
sarita reparadora
cambia el capacitor aveses provoca tal falla no as notado que empiesa rapido y se alenta alos pocos segundos,, ocheca la banda dela polea
lcar D.
lcar D.
360
primero confirma si el agua que tira, proviene del centro, por debajo de la tina, que probablemente es asi, y esta agua daño un selenoide o bobina que libera las aspas de la tina para empesar a lavar, porque al funcionar el motor y no se libera la tina(el closh no se libera), la maquina trata de lavar moviendo la tina tambien al mismo tiempo que mueve las aspas, y se puede recalentar el motor y quemarse. si tenemos fuga de agua al centro debes cambiar el retenedor y algun mecanismo electronico que pudiera haberse dañado por haberse mojado con el agua tambien.
