Tengo un problema q el lavasecarropas funciona bien en lavado y Centrifugado pero no seca, el error q da es DHE, segun el manual es cuando hay algun problema con el sistema de secado , estuve viendo videos y encontre en un video q la turbina que meteria el aire caliente al tambor no arranca, es como q quiere arrancar y no puede, segun decia el problema era el motor del ventilador, cambie el motor pero sigue haciendo lo mismo. adjunto un video q encontre y el mio hace lo mismo, aun despues de haber cambiado el motor.
y es como si a un ventilador de pie de 220 voltios lo conectara a red de 110 voltios, haria lo mismo. revisar cableado, conectores que no esten con oxido, o ir y medir directamente en la placa, si en salida placa sigue teniedno 10 o menos voltios el prob es placa
Como puse arriba medi continuidad de los cables y los 3 me dieron OK. El modelo es LG WD22VVS6. adjunto la foto de la ficha donde salen los 3 cables. Amarillo,blanco y negro. Entre cuales me deverian dar los 22V.???
