Problema placa lavarropas candy gvs128tc3-12
Lavarropas Candy GVS128TC3-12
Marz
Marz
15
hace 1 año
hace 1 año
Buenqs tardes colegas, tengo un lavarropas candy hcs 128tc3-12 el cual tiene roto el triac de la bomba, el problema es que hizo una explosión fuerte y no me quedo rastro del componente que esta al lado del triac, calculo que es una resistencia, pero no se el valor. Si alguien tiene una placa para poder pasarme una foto o saben el valor de la resistencia si es eso lo que lleva al lado por favor les pido si me pueden dar una mano. Adjunto foto de la placa y de la parte del triac que voló
Si coloco solamente un triac sin ningún otro componente al lado, cuando bloquea la puerta se activa la bomba de desagote, y cuando se desbloquea se desactiva.
Muchas gracias a todos.
claudioarrosa
hace 1 año
hace 1 año
Marz
Marz
15
hace 1 año
Algo tiene junto al triac que no se distingue. Si solamente cambio el triac, cuando la puerta bloquea se activa la bomba de desagote, cuando se desbloquea la puerta se desactiva.
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Puede enviar una nueva foto con más detalle y clara
Puede ser que Q 22 sea igual a Q 23 y Q 24
Son circuitos similares por lo general
Puede ser un Triac ACS 108
Le adjunto el Datasheet
Buen día
acs108-8sn Triac 0.8 A - 800 V overvoltage protected AC switch .pdf
Marz
Marz
15
hace 1 año
Ya coloque otra foto, espero sea más clara
German
German
38.163
hace 1 año
Ok pero puede enviar de la sección donde están los Q 23 y Q 24
Marz
Marz
15
hace 1 año
Listo
German
German
38.163
hace 1 año
Ok pero no se aprecia nada por estar fuera de foco
La anterior esta muy bien detallada que se leen los datos de los componentes SMD pero esta no se ve nada claro
Abra que esperar a que el amigo Colega Claudioarrosa confirme mañana si tiene una placa igual
FerSoluciones
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, alguien me podrian ayudar? necesito saber el valor del capacitor ceramico, C25. Porque la placa tiene rastros de fogonazo en esa zona, y las primeras medidas que le pude realizar, parece ser que esta deteriorado, pero no tengo el valor para corroborar con el capacimetro, desde ya Gracias!
