Lavasecadora indesit carga y desarga simultáneamente el agua
DANIEL MENOYO
hace 1 año
hace 1 año
DANIEL MENOYO
hace 1 año
Hola tengo una lavasecadora indesit que comienza el lavado y cuando hace el primer desagote se queda pegado el desagote y una electroalvula continuamente hasta desconectarlo de la corriente . Encienden y parpadean dos luces verdes
DANIEL MENOYO
hace 1 año
El modelo es wild 86 ex
DANIEL MENOYO
hace 1 año
Esas son las fotos de la tarjeta electrónica. Me recomendaron reemplazar q3 que es el triac de la bomba pero en esta placa no está
claudioarrosa
hace 1 año
hace 1 año
aca te dejo una foto para saber el numero de error y ver si se puede encontrar a que corresponde el numero de error.  tenes que sumar los numeros de las luces que parpadean en verde
DANIEL MENOYO
hace 1 año
Gracias .
DANIEL MENOYO
hace 1 año
En ese caso sería error 3 , lo que me llama la atencion es lo que hace de cargar y descargar el agua en simultáneo... ya que el error 3 seria del ntc
claudioarrosa
hace 1 año
creo que la logica es que el sensor tenga un valor mas alto del normal.la placa interpreta que el agua esta demasiado caliente, entonces saca el agua caliente e ingresa agua fria. como el sensor esta mal, para la placa siempre el agua esta muy caliente y el ciclo no para.
claudioarrosa
hace 1 año
me equivoque. el sensor debe estar midiendo muy bajo
DANIEL MENOYO
hace 1 año
hola, gracias por responder, sabes el valor del sensor?
claudioarrosa
hace 1 año
no. no conozco el valor. para sacarte la duda si es el sensor, podes comprar en una casa de electronica 3 resistencias comunes de 1/4 de watt de 5 kohm otra de 10 kohm y otra de 20 kohms . sacas la ficha con cables que llega al sensor y en esa ficha vas probando de a 1 a la vez ,si desaparece el error. Si desaparece el error, dejas la resistencia puesta y pone cinta aisladora. Usas solo programas con agua fria. Mientras buscas el sensor original
