Lavadora Samsung Inverter Solo falla en el ciclo de centrifugado.
Carlos Escobar
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días/tardes/noches.
Me llegó un caso de una lavadora Samsung Inverter, la falla inicial era que no drenaba correctamente el agua,
si se activa la bomba de 120vac de drenaje solo que no drenaba correctamente se le puso bomba nueva de las mismas características se le hizo pruebas y funciono perfectamente.
Luego el cliente a las 2 horas me llama indicando un nuevo problema, que la lavadora se apaga y prende cuando está queriendo centrifugar.
Nos envia el vídeo y efectivamente era como describía el dueño el problema se llevó a laboratorio para pruebas y revisiones más exhaustivas y minuciosas se le puso a prueba solo en el ciclo lavar y trabajo ese ciclo normal bien,
luego se le puso el ciclo enjuague lleno de agua agitó perfectamente dreno el agua y empezó a girar despacio acomodando la ropa para iniciar a centrifugar después que hizo los giros para acomodar la ropa empieza a girar despacio luego ya casi a la primera vuelta pum se apaga y prende solita,
Se sospechaba de variaciones de voltaje,
de sensor de desbalanceo.
de presostato.
De todo hasta de la main.
Se revisó voltajes en la casa del dueño de la lavadora y si variaba pero no lo suficiente para alterar el funcionamiento.
Se reviso cableado eléctrico sin encontrar novedades en el mismo, se revisó absolutamente todo lo involucrado en la lavadora , agitador,tina,bomba,actuador,motor,bobinas del motor, continuidad, todo marcaba excelente, se limpió todos los sokets con alcohol isopropiloco,  esperando que haya sido solo falso contacto pero nada se soluciono ya queda solo revisar tarjeta y voltajez de la misma
Se reviso tarjeta sin alteraciones sin recalentamientos todo se encuentra en orden. Volvimos a poner la placa en la lavadora pero esta vez haciendo el modo diagnóstico.
Lavadora lo hizo sin ningún error no falló,
Se le probó en modo diagnóstico el centrífugado lo hizo sin falla sin errores sin problemas lo cual nos parecía raro, llegó a las 700rpms sin error de lectura indicando perfectamente que el motor,IPM,y sensores hall estaban bien que la tarjeta no tenía nada de fallas,
Luego se le probó en el modo de fallas y errores guardadas tampoco arrojo nada estaba en cero la memoria tal cómo lo explicaban en Youtube,leyendo buscando data sobre este fallo encontramos que cada cambio eléctrico que se le haga a la lavadora y en el mismo manual lo indica que se le debe poner en modo calibración. Y no se le debe perturbar cuando está haciendo la calibración.
Acabo la calibración la lavadora se le volvió a buscar los códigos de fallas y error y salía cero errores.
El presostato de esta Samsung marcaba 26.5 khz creo ,luego probamos con otro presostato marcaba 24.3khz y seguía fallando, probamos con presostato de LG Inverter y nada cabe resaltar que se medía voltajes y las frecuencias de los presostatos probados y seguía dando falla,
Luego probamos desconectado la bomba seguía produciendo el error, se probó desconectado el actuador sigio produciendo el error, probamos desconectando el motor Inverter la falla seguía, creíamos algún sensor oculto o sensor de desbalance seguía fallando ,se probó desconectando el soket general que va a abajo a los motores la falla persistía, y se generaba un error de actuador desconectado,por lo que le volvíamos a conectar solo ese e incluso a ese actuador se le probó fuera de la lavadora funcionando bien y puesto en la mismas lavadora funciona bien si retrae el cable con fuerza como debe ser.
Sospechábamos de que la placa sufría algún calentamiento en algún componente se fue probando voltajes y temperaturas siguió fallando, como dije ya se probó de todo y todo, sigue con la falla, no creemos que sea el IPM por que en modo diagnóstico funciona a la perfección centrífugado.
Me disculpo de antemano si hay faltas ortográficas.
claudioarrosa
hace 1 año
hola. no conozco este lavarropas. peo creo que tenes un problema con la fuente de la plaqueta. proba poner el tester en la entrada de tension de red a la placa o medir los 12 o 5 volt si se cortan en el centrifugado. veo raro que la placa se apague como respuesta a un error. lo veo mas por un falso contacto en la alimentacion de corriente
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
Hola Carlos. Algún resultado en este interesante caso?
Saludos.
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
hace 1 año
Hola, hay tres opciones más que en mi modesta experiencia han dado resultados, primero buscar una buena o perfecta nivelación en la posición de la lavadora. Segundo cambiar los amortiguadores y por último y quizás el método menos adecuado pero más efectivo a sido desmonta el sensor de balance de su lugar en la parte inferior de la tina y sin cambiar su posición digamos vertical, moverlo así mismo Ojo sin variar su vertical y fijarlo a modo de engaño a la base del casco rígido de la lavadora, ósea hasta donde alcanzan o permiten sus cables, Ojo aveces hay que cortar alguna brida para lograr objetivo y donde no recibe movimiento dicho sensor. S@lu2
