patrick lpk06e10 solo desagota
Lavarropas Patrick LPK06E10
Mariano T
hace 4 años
hace 4 años
hola. tengo un lavarropas patrick lpk06e10, que al momento de darle inicio, comienza a funcionar la bomba y no hace otra cosa, supuse que el triac de la bomba podria estar en corto pero todos me dan la misma medida en el multimetro, alguien me puede decir cual seria el triac de bomba? gracias!
lxcolon
hace 1 año
hla mariano me podes pasar esa foto bien
claudioarrosa
hace 4 años
hace 4 años
si estuviera el triac de la bomba en corto, la bomba comenzaria a funcionar cuando el lavarropas esta enchufado. estando apagado, pero enchufado la bomba se pone en funcionamiento.
este lavarropas al darle inicio, lo primero que hace, es prender la bomba para sacar el agua que pudo haber quedado  de un lavado anterior.
si no para de andar , creo debe ser porque para el lavarropas hay agua adentro.
desconecta la manguerita del presostato haber que hace
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, para realizar una correcta verificación de un componente, es necesario retirarlo de la placa. Saludos
