Lavadora automatica gira a un solo sentido
Richar Romero
Hola,despues de comprobar los triacs del motor en una lavadora automatica y medir los dos igual dandome parametros correctos,que otro problema pudiera ser para que la lavadora me gire a un solo lado y entonces el giro que no funciona corresponde ademas al sentido del centrifugado.
apolonio neri vallejo
Checa los cables del motor ( si usa capacitor , checa los cables puede tener falso contacto o trozado ) .
gallorojocapacitor
suponiendo que el motor este bien , probado fuera de la maquina , que la turbina o agitador gira libremente para ambos lados con la mano , que estas dos cosas esten bien , y la duda esta centrada en la placa electronica , con medida con multimetro es una forma estatica , no es una forma segura de que los triacs estan correctamente , verificar sus resistencias de los triacs , y reemplazarlos
Richar Romero
Gracias yo los desmonte a los dos y entre el terminal t1 y t3 que es el que debe medir no miden igual a pesar que son iguales los triacs uno mide0.80 y el otro 0.74 en puntas de prueba en diodo,no se si tendra algo que ver
luis38
luis38
95.432
Estimado, indique usted de que maquina se trata para poder ayudarlo adecuadamente. Saludos
Richar Romero
Es una lavadora automatica de carga superior marca daytron,de fafricacion china
