Lavarropas Patrick lpk06 no centrifuga
sergio encina
Realiza el proceso de lavado y desagote. No centrifuga. La bomba de desagote es nueva y hago una consulta sobre que otros elementos pueden ser. Desde ya gracias
claudioarrosa
si lava en ambos sentidos, el motor esta bien. puede que aunque la bomba de desagote sea nueva, haya alguna obstruccion en la salida de agua, por la cual el presostato  este leyendo que hay agua adentro del lavarropas y no permita el centrifugado
luis38
luis38
95.432
Estimado, suponiendo que es un modelo con placa, pues faltan letras en el modelo; estos lavarropas poseen un punto débil que es el motor. Controle el estado del rotor y de los carbones. Saludos
sergio encina
hace 4 años
Hola. Revisé el motor aparte y gira en ambos sentidos. Pero al probar en lavado solo gira en un sentido. Que es?
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, entonces esta dañada la placa por eso no invierte la marcha. Saludos
sergio encina
hace 4 años
Si. Estuve revisando la placa. Consta de dos relés que de acuerdo al programa habilitan al triac que controla al motor. Mi deducción es que si lava es porque el triac está bueno. Por lo tanto es el rele de giro izquierdo. Lo voy a remplazar y te comento. Muchas gracias x tu ayuda. Es de mucho valor
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, la inversión de marcha la controlan los relays. El triac controla la potencia del motor. Saludos
sergio encina
hace 4 años
Cambié ambos relés para que sean nuevos ambos y el lavarropas comenzó a funcionar con normalidad. Gracias x sus aportes
