Lavarropa LG turbo drum el problema es que cuando termina de lav
polloleo
El problema es q cuando termina el lavado ,y comienza a llenar el agua para el enjuague ,no llega a llenar q empieza simultáneamente a vaciar ,esto sucede en todos los programas
polloleo
Lo cual después marca el error y no enjuaga
claudioarrosa
que error marca?  limpia el filtro de la valvula donde carga el agua. entra buena catidad de agua al cargar?
polloleo
Marca E1 el q no tiene agua
dataelectronica
Es un error como le indica el colega en la carga de agua. Se produce por un exceso de tiempo de carga.  cuando el tiempo es excedido expulsa el agua y marca error.  La solución es limpiar el filtro de entrada de agua que se encuentra adentro dónde enrosca la manguera.  También controlar que la presión de agua de la casa sea buena. Saludos
polloleo
No funcionó ,limpiamos el filtro mejoramos el caudal de agua y pusimos enjuague y antes de terminar de llenar comenzó a vaciar el agua
dataelectronica
Haga la siguiente prueba cuando empieze a cargar agua agrégale agua con un balde o una manguera.
Si arranca bien tendrá que reemplazar la electrovalvulas
polloleo
Hola no funcionó ,cuando llegó a la altura de siempre abrió el desagote y empezó a bajar ,
Le agregué 10 baldes casi pero cuando llega al mismo nivel ,comienza a desagotar y no empieza el enjuague
dataelectronica
La única que queda es que no esté midiendo la entrada de agua. Busque la manguera del presostato y sople para ver si está tapada . También puede soplar para simular la carga de agua. Revise si los contactos no están sulfatados
