lavarropas lg turbodrum carga superior, 13kg
Lavarropas LG 13 KG
Lavarropas LG 13 KG
agamallo
HOLA, TENGO UN LAVARROPAS LG DE 13KG. DE UN CLIENTE, EN PRINCIPIO VERIFIQUE QUE EL PROBLEMA ERA QUE NO ME ACTIVA EL TORKE, ES MAS, AL CARGAR AGUA, EL TORKE HACIA UN RUIDO , QUE ME SONABA RARO DADO QUE EL MISMO, SE ACTIVA EN EL CENTRIFUGADO, Y YA AL CARGAR AGUA ERA UN RUIDO COMO QUE VIBRABA.  A PARTE DE ESO, , EN EL CENTRIFUGADO, ESTIRABA EL RESORTE,SIN COMPLETAR EL TRAYECTO PARA DESTRABAR LA CAJA, POR LO TANTO, GIRABA SOLAMENTE LA TURBINA. CREYENDO QUE ERA EL TORKE, LO CAMBIE. PERO YA EL QUE PUSE, NI SE MUEVE EN EL CENTRIFUGADO. VERIFIQUE LOS CABLES, DESDE LAS FICHAS QUE TRAEN TENSION AL TORKE, Y DESDE LOS EMPALMES DE LAS FICHAS, ESTA TODO BIEN, NO ESTAN CORTADOS EN NINGUN LADO. PREGUNTO.. PUEDE SER LA PLACA ESTA FALLA? NO QUISIERA COMPRAR UNA PLACA Y QUE EL PROBLEMA ESTE EN OTRO LADO. YA ME PASO CON EL TORKE. ESPERO SUS COMENTARIOS. GRACIAS
apolonio neri vallejo
Ya checastes tensión ( coloca una lámpara de prueba o un multímetro ) .
agamallo
vere mañana de probar con una lampara de prueba. de no llegar tension, puede que sea la placa o hay otra alternativa, mas alla del cableado , que me parece raro??
tecnico54
tecnico54
22.006
con  un  multimetro  mide  si  le  llega  tension  al  torke
agamallo
el tema es que tengo que conseguir uno. si no me llegara tension, donde podria estar el problema? dado que el torke tiene 3 conectores?? puede ser la placa?
tecnico54
tecnico54
22.006
puede utilizar una lampara y conectarla en los cables del torke asi puedes saber si llega tension
gallorojocapacitor
con que suene o vibre el drain motor al cargar agua , es sintoma de placa dañada , debera llevar la placa a un tecnico de electronica para que la repare
agamallo
HOLA. EVIDENTEMENTE EL PROBLEMA ESTA EN LA PLACA, CAMBIE EL TORKE Y MIENTRAS ESTA CARGANDO AGUA, YA EMPIEZA A VIBRAR , HICE UN PUENTE ENTRE CABLE 1 Y 3 Y LOGRE QUE FUNCIONE , PERO EL TORKE SIGUE CON ESE VIBRAR . GRACIAS
josemotolongodaniela
en las lav  mod turbodrum el torque ( aca en cuba le llamamos solenoide o servomotor) este debe trabajar hasta la mitad de su recorrido aproximadamente esto lo realiza para liberar parcialmente el freno y permitir que el tanque gira en ambos sentidos durante el lavado. ahora bien sigue las instrucciones que te dieron de colocar una lampara de prueba entre el poste del medio de la ficha que alimenta al torque y uno de los extremos del mismo, en el programa de lavado una vez pulsado inicio debería encenderse la lampara sino lo hace ,prueba en el del otro extremo de la ficha de 3 patas que ahí debe encender si la tarjeta y cableado( ya descartado) están bien. Segunda prueba, programa centrifugado y  pulsa inicio entonces conecta un cable a la pata del medio de la ficha de 3 patas y el otro lo pones primero en un poste de los extremos y después en el otro poste conectándolo asi, durante el ciclo de centrifugado el mismo tiene que encender la lampara de prueba en los 2 extremos pues para que el servomotor se retraiga completamente ( condiccion necesaria para el centrifugado) debe llegar corriente desde la tarjeta a los 3 puntos. EL del medio es la linea común y los extremos son gobernados por unos triacs 2 desde la tarjeta y los 2 envían una misma fase hacia esos 2 puntos por separado ya que son 2 triacs  quienes hacen ese trabajo gobernados por la pastilla de programa de esas tarjetas. de ser asi que la lampara encienda en las 2 posiciones durante el centrifugado la tarjeta esta bien. ahora debes checar el servomotor que en los modelo de 3 patas tienen una falla muy común y es que se daña el motor que mueve el mecanismo. el piñon que va en el medio  de ese motorcito se rompe y tendría que explicarte como repararlo ya que eso aca lo hago con mucha frecuencia pero no me desgastare en eso si el problema es eléctrico que no llega corriente a la ficha desde la tarjeta. realiza estas pruebas y dinos pa seguir asistiendote
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el Drain motor tiene tres cables, trabaja con dos posiciones. Al lavar hay una recogida parcial del cable del Drain y al centrifugar, el cable se contrae totalmente. Ambas funciones son controladas por un sendos triacs de la placa. Saludos
agamallo
luis38
luis38
95.432
Estimado, si vibra el Drain, controle si esta recibiendo tensión cuando no debería. De ser así, esta dañada la placa. Saludos
