Drean Unicomand no termina el programa
Gustavo kz
Hola Buenas noches.. Hace unos dias mi lavarropas drean unicomand se apago, luego de revisar veo que se ha quemado un triac Q 3, leyendo en este foro veo que controla el Termoactuador, blequeapuertas y bomba. Consegui uno de reemolazo en mercado libre y lo cambie, Ahora enciende y lava pero al moemtno de desagotar queda como tildado, revise la bomba y funciona correctamente al igual que el termoactuador (te todos modos no llego a ese tiempo de programa) y el bloqueapuerta lo puentie para simunlar cerrado. CONSULTA: es posible que se haya dañado algo mas en la placa junto con el triac ?? tiene unos zocalos que indican el numero 151, al ver con el multimetro veo que todos tienen conextividad excepto el del triac Q3, ttendra algo que ver ?? les agradezco lo que me puedan comentar. SALUDOS!!
claudioarrosa
generalmente al quemarse el triac, tambien se rompen una resistencia de 330 ohms y otra de 1000 ohms. te dejo foto para que las veas.  proba la bomba y termoactuador a 220 directo .si funcionan bien, cambia el bloca puerta. si pones esas resistencias y el blocapuerta esta mal, te va a volver a romper el triac.https://subefotos.com/ver/?7e3a014f72d296d30588ebb89009df58o.jpg
Gustavo kz
Gracias Claudio por tu ayuda...
revise el termoactuador y bomba ambas funcionan (aparentemente) bien.. el bloqueapuestas lo anule (lo puse directo) .
Cambie el Q 3 y queda titilando cuando deberia comenzar a desagotar...
Estas resistencias se pueden cambiar como el triac ? es decir si consigo el reemplazo las cambio y deberia funcionar ?
Slds.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como dice el colega, normalmente junto al triac se dañan las resistencias del electrodo Gate. Si puede levantar una foto de la placa por que hay varias versiones en el mercado, con diseños parecidos, pero ligeros cambios en los valores de las resistencias. Saludos
Gustavo kz
Gracias Luis,
las resistencias tiene el numero 151 (zocalo normal) y 152 zocalo mas pequeño, por lo que controla el Q3 ya revise termoactuador, bomba de desagote, y anule (puentie) el bloqueapuesrtas.
Crees que se consiguen esas resistencias? se llaman resistencias de 330 y 1000 ohms o tiene algun nombre especifico ? son igual al de la foto.
Gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, según código de las resistencias don de 150 ohms y 1500 ohms. Las de la foto son tipo SMD, difíciles de conseguir, así que puede utilizar resistencias de carbón de 1/8 de watts. Saludos
Gustavo kz
Cambien triac y tenia una resistencia de 150 quemada, la reemplace por una comun.. pero llega al momento de desagotar y queda parpadeando y no avanza (desarme la bomba y anda perfecto, lo mismo termoactuador) bloqeuapuesrtas lo conecte directo.. no se que mas hacer..(Antes de cambiar la placa...)
luis38
luis38
95.432
Estimado, el reemplazo de los componentes dañado permite recuperar la placa en la mayoría de los casos. Pero si el corto circuito fue importante, se daña el micro y es necesario el cambio de la placa. Saludos
Gustavo kz
Gracias... cambiando trian y SMD la placa volvio a funcionar, aparentemente el problema estaba en el bloqueapuertas. Coloque un fusible mas debil 3A, si persiste tendre que cambiar bomba y termo.
Saludos y gracias a todos los que colaboraron.
