mi lavadora easy de 13 kg de flotador no centrifuga
bahhla
bahhla
5
a mi lavadora easy de 13kg le cuesta mucho el centrifugado, hay veces que si lo hace y otras se para empieza  a parpadear y asi hace un ciclo de 3 veces (aprox) hasta que lo hace y otras de plano ya no, una ocasión tenia la tapa arriba (por que el seguro no sirve pero el bloqueapuertas si) y que empezó a parpadear ya cuando otra vez quiso empezar el ciclo, sacó el agua y cuando empezo a girar las primeras veces antes de que entre al centrigmfugado vi que como que le costaba hacer girar la tina, entonces la ayudé a girar con la mano y pum entró al centrifugado, asi que cada vez que entra la ayudo a girar y ya entra al centrifugado sin problemas, ¿que creen que pueda ser el problema? la banda es nueva, el sensor de velocidad es nuevo, no tiene fuga de agua (la tuvo pero hace como 2 años cambie sello baleros y aceite) asi que ahorita la duda persiste, gracias
apolonio neri vallejo
Ya checastes el resorte que lleva la polea?.
bahhla
bahhla
5
hola que tal ¿cual polea? ¿donde va la banda? pero creo ese resorte solo lo llevan los que tienen selenoide y la mia es de flotador y si no es a ese resorte al que te refieres ¿a cual es? gracias
el_avila
Hola,tu lavadora es de selenoide o de flotador?,para ambos puedes revisar el capacitor,puede que esté fuera de rango y por eso no tiene la fuerza necesaria para arrancar,esto para ambos sistemas,si es de flotador checa que esté atorando y no embona correctamente, saludos
bahhla
bahhla
5
hola que tal, es de flotador, si embona bien, limpie el iman que está en el motor para que el sensor reconociera bien, pero como vez solo me he comformado con el capacitor que como lava y centrifuga cuando le ayudo a la lavadora, sentí que no afecta, deja cambiarlo y comento resultados, gracias , duda ¿como mido o se que esté fuera de rango el capacitor?
el_avila
Solo que tengas un medidor de capacitancias, también puedes retirar el motor y probarlo por fuera en YouTube hay varios tutoriales, saludos
bahhla
bahhla
5
hola que tal amigo al parecer si funciono con el capacitor nuevo en la primera centrifugada no jalo la tuve que ayudar y ya a la segunda y tercera lo hizo sin ayuda y bien, muchas gracias, espero ya no falle de eso
el_avila
Esperemos y no falle, saludos!
