Drean concept electronic.no enciende tablero
marcezeppelin
Buenas compas.estoy trabajando en un lavarropas concept electronic de la marca drean.el tema es q mido corriente en la tecla de encendido y demas.o sea llega corriente a la placa .pero no enciende ni una luz y no hace nada.tienen idea del problema.desde ya gracias por leer el tema!!!
ROBERTO BERENYI
Llega corriente a la resistencia cerámica? Calienta?
marcezeppelin
Hola compa .si calienta y llega corriente.se que va en conjunto con un capacitor de 1000 microf pero no se como verificar q este bien
ROBERTO BERENYI
No se puede medir sin un capacimetro. Lo mejor, cambiarlo, antes la duda.
marcezeppelin
Puede q por eso no encienda nada del tablero?
claudioarrosa
dejo un enlace a una foto. si es esta la plaqueta que tenes, fijate que en el costado derecho de la placa hay un diodo zener ( componente de color rojo)  pone las puntas de un tester  a cada lado de ese componente. ponelo para medir tension continua. te debe medir 5 volt, https://http2.mlstatic.com/plaqueta-drean-concept-electronico-156-original-D_NQ_NP_866374-MLA25826029103_072017-F.webp
marcezeppelin
Hola clau.no es ese el modelo de placa.creo es concept electronic CDA o algo asi
marcezeppelin
El modelo trae 10 paletas
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la resistencia de cerámica levanta temperatura quiere decir que esta bien. Mida si tiene tensión en el electrolítico de 1000mf. Si no tiene tensión VCC, controle el diodo rectificador y el zener de la parte de rectificado. Saludos
marcezeppelin
Gracias compas pruevo y comento.
