Lavadora mabe no centrifuga
Maribel Osuna De Gaxiola
Hola espero me puedan ayudar mi Lavadora mabe de  10.1 kg llena y lava muy bien al momento de que tiene que drenar el agua y exprimir ya no lo hace como que sepausa y ya no hace nada agradecería su apoyo pensamos que era el.actuador ll9 cambiamos y sigue igual
Sergio-c428
Hola Maribel primeramente,baja la manguera de desagote hacía abajo en un resipiente y vacía por completo la cuba,después abrí la parte donde tiene el filtro parte inferior en uno de los dos extremos lo debe tener y si tiene un zócalo horizontal debe estar detrás de él y puede que ahí este el problema saludos...
claudioarrosa
podes revisar si le esta llegando tension a la bomba de desagote. con un tester  o con una lampara de pocos watts con un par de cables. primero ,con el lavarrropas vacio desconecta las mangueras que van a la bomba ,que no esten tapadas. el filtro que no este tapado.si eso esta limpio, carga con agua el lavarropas, cuando esta cargado , ponelo a centrifugar. antes de centrifugar el lavarropas debe sacar el agua entonces le debe llegar tension a la bomba.  si llega la tension a la bomba de desagote ( 220 volt  o 110 volt segun donde vivas)  y la bomba no saca el agua ,entonces cambia la bomba.
Gracias ya quedo
