placa en corto lavarropa gafa 7000
Lavarropas GAFA 7000
diegorepara2013
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos tengo un problema con este lavarropas gafa 7000 el cual tenia el fusible quemado y quise probarlo poniendo un hilo de cobre lo maas fino posible para que corte ante cualquier corto que tenga ..bien lo pongo en centrifugado descarga y al comenzar el motor quiere arrancar y no puede es entonces cuando se corto el hilo de cobre ...bien intento penderlo pero esta vez con  tablero puesto en serie y me da como que esta en corto y la placa no enciende ...no se por donde arrancar ..pienso en el triac que maneja el motor pero no se cual es ...ayudaa por favor
apolonio neri vallejo
hace 6 años
Checa el motor .
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola primero tienee que probar el motor. Que gire para ambos lados. No puede solo cambiar un triac asi este en corto.
diegorepara2013
hace 6 años
hola dataelectronica gracias por contestar ..bien lo que olvide comentar es que el motor esta quemado después de lo que paso lo saque y salto que efectivamente esta quemado ...
dataelectronica
hace 6 años
U que pena. Bueno si lo reemplaza . Busque si no hay perdidas de agua o trabada la caja. Saludos y suerte
