problema en lavadora, no centrifuga.( es la tarjeta )
alfred0 reyes
Buenos días, Alguien me podría ayudar, mi lavadora es un lg turbodrum y no centrifuga, ya revise todo y esta bien el problema es en la tarjeta, me gustaría saber cual es el área de la tarjeta encargada de este proceso, la maquina lava bien pero cuando va a centrifugar se detiene, ( la bomba y el dry motor también) y vuelve y arranca, ya probé el motor por fuera de la lavadora y esta bien ya lo probé sin banda en la lavadora y se para igual. de antemano muchas gracias.......saludos desde Colombia.
aparicio1203
Ya probaste descinectando el swich de puerta y haciendo un puente? La pantalla te da algún error: DE, FE etc?
alfred0 reyes
mira q cuando ella va a arrancar con la puerta abierta siempre aparece el error DE y este caso no aparece.....
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos alfred0 reyes._¿Qué significa...cuando va a centrifugar se detiene, y vuelve y arranca?__¿Acaso salta para pasar a la etapa del enjuague o retorna a la etapa del lavado?__¿Que hay sobre el tiempo en el visor digital: el tiempo sigue disminuyendo o cambia a un valor más alto del que marcaba?__Comenta al respecto._Recuerda indicar el modelo de esa lavadora._Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Alfred0:_¿Funciona el drain motor en la etapa del lavado al retraerse su brazo-guía en un 50% de su longitud total?__Gracias y Saludos.
alfred0 reyes
si señor, en lavado retrae en 50 y en centrifugado se retrae al 100% y apenas va a arrancar a centrifugar se des energiza bomba, dry y motor y vuelve y arranca....
alfred0 reyes
Disminuye el tiempo de 11 min a 9 min y despues vuelve y reduce....Saludos don Victor
alfred0 reyes
La lavadora es una TURBO DRUM WF-T1106 TP
btvíctor
btvíctor
27.259
Alfred0:_Normalmente en las etapas del centrifugado tanto el drain motor como la electrobomba de drenaje se activan por espacio de unos dos minutos y se mantienen así._Una vez que la tina de plástico retorna a su altura inicial, es cuando el motor principal arranca._Pero no lo hace de manera sostenida sin en intervalos de segundos para permitir que la ropa se asiente encima del impulsor._Tanto el drain motor como la electrobomba se mantienen activos._Al cabo de un minuto y tal vez dos, es cuando el motor logra arrancar de manera sostenida hasta que finaliza la etapa del centrifugado._(sigue)
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)..Pero si se llegase a presentar un desbalance porque la ropa no está bien distrubuida, se puede dar el caso de que la etapa del centrifugado no se lleva a cabo y en su lugar toma turno la etapa del enjuague._Implicaría nivelar muy bien la lavadora._No arroja el error UE porque el golpe de la tina de plástico contra el gabinete de la lavadora es nula o muy leve._¿Has realizado la prueba del centrifugado sin agua y sin ropa? ¿Has obtenido el mismo resultado en caso de haberlo realizado?._Gracias y Saludos.
alfred0 reyes
Si don Victor la ensaye en vació y sin correa el motor y siempre pasa lo mismo, cuando el motor va a centrifugar gira si mucho 40 grados y se des energiza pero el tablero no se apaga y muestra disminución en el tiempo de este ciclo.....Muchas gracias por la atención....saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Alfred0:_Para despejar dudas x el modelo que nos has aportado, retira la tapa posterior de la lavadora y observa la parte posterior de la tina de plástico en su parte superior a ver si lleva una barra de unos 15 a 20 cm de longitud y que debe mantenerse separada de la tina una distancia de 1 cm._La barra estaría localizada del lado derecho según vista posterior de la lavadora._Gracias y Saludos.
alfred0 reyes
ya la revise , lo único que tiene son las bases de los 4 estabilizadoras, de resto no tiene nada en la parte superior....gracias....
btvíctor
btvíctor
27.259
Gracias Alfred0._Estando vacía la lavadora y al abrir la puerta de la misma y observar el aro del tambor del centrifugado pregunto:_¿Está el aro realmente centrado respecto a la abertura por donde se introduce la ropa al interior del tambor del centrifugado o acaso el aro está algo desplazado hacia una de sus 4 esquinas o hacia un de sus 4 lados?_Gracias y Saludos
alfred0 reyes
Don Victor el tambor esta centrado con respecto a la abertura de entrada de ropa, otra cosa don Victor y discúlpeme que se me halla olvidado decirla, en mi casa hubo un corto y después de eso fue que quedo fallando....Gracias de antemano...saludos...
btvíctor
btvíctor
27.259
Alfred0.-Corroboradas las posibles fuentes ajenas a la tarjeta y viendo que las mismas están dentro de lo normal, tendrás que esperar a ver quien te pueda suplir la información que requieres del diagrama de la tarjeta de potencia que por lo general lo tienen los técnicos de esa marca de lavadora._Solo como recomendación a futuro: mientras la lavadora no esté en uso, mantengan el enchufe del cable de la lavadora desconectado del tomacorriente respectivo._Si bien el visor se ve apagado, hay corriente en las tarjetas._Gracias y Saludos.
alfred0 reyes
Muchas gracias, voy a seguir la recomendación, muchas gracias por la atención prestada....
hernan torrealba
hace 2 años
hace 2 años
Aqui te dejo un link con algunas soluciones cuando la lavadora no centrifuga
