problema con lavadora easy
martin fregoso
buena tardes tengo un problema con una lavadora easy idsystem 6.0 de 16 kilos modelo LIE16400XBB el problema que tengo es que la lavadora llena normal a la hora de empezar a lavar hace el tipico ruido en la transmision de la lectura del sensor de peso y en vez de lavar zumba el motor, lo cambie a exprimir y hace lo mismo, le quite banda y el motor trabaja sin fuerza ya que lo puedo parar con la mano, le cambien el motor por uno nuevo y hace exactamente lo mismo. agradecería a todos si me pudieran ayudar con esto muchas gracias
apolonio neri vallejo
Checa si gira la polea de la transmision con la mano , sin la banda .
martin fregoso
si gira libre la polea de la transmisión
jose diaz tecnico
BUENAS TARDES MARTIN ,,,,,,como ya cambiaste el motor,,saca el capacitor  lo mas probable que haya perdido capacitancia y no tiene la fuerza suficiente para mover  el motor,,,,,,,,,y aprovechas y chequeas las electro valvula que no este sucia,,,comenta
martin fregoso
buenas tardes jose dias ya cambie el capacitor y sigue igual las eletrovalvulas estan nuevas por que la ria dejo de funcinar y as cabie hace un mes
jose diaz tecnico
es bien extraño,,....dices que hace un ruido el motor o en la transmision?,,,,,,has lo siguiente busca por detras de la lavadora hay diagrama electrico y verificas todos los cable haber si estan en su lugar correspondiente,,,,,,,,,,subes unas fotos para ver tipo de sisteme,,,,,si esto continua los mas probable que sea la transmision,,
jose diaz tecnico
mueve la pole haber que ruido escuchas en la transmision
martin fregoso
al desconectar la transmision del motor quitando la banda el motor nada mas zumba no gira ahorita estoy checando el cableado haber si no hay alguno degollado no se como subir fotos del diagrama
cortes1972
amigo puedes tener problemas con la alimentacion ac de donde la conectas, puedes tener problemas por falta de una buena gnd, revisa el ac de entrada en la pared .
martin fregoso
muchas gracias por la ayuda efectivamente le faltaba el neutro al motor lo que no servia era el presostato lo cambie y ya quedo al 100
