rebalsa de agua carga completa
plata20152017
lavarropas eslabon de lujo  EWD07 A rebalsa de agua carga completa media carga anda bien cambie presostato y sigue igual el problema limpie la manguarita del mismo esta todo bien
juan guillermo caceres
Hola, verifico que la manguerita no tenga fugas como pinchadura o floja en sus encastres??? Saludos
lcar D.
lcar D.
360
de acuerdo con Juan G. la manguera se ha abierto y queda floja en uno de sus extremos:  en carga completa la presion es mayor, prueba cortandole un centimetro para que la punta que se estiro sea eliminada y el extremo quede como nuevo(si la manguera permite depende del largo que tenga) o  bien cambia de manguera solo lleva la medida
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la falla se produce en carga completa, es posible que la manguerita se este estrangulando en el codo que se forma al pasar la proteccion plastica que esta bajo la jabonera. Saludos al amigo Guillermo.
plata20152017
voy a verificar eso luis
plata20152017
hola luis cambie presostato manguerita saque plastico de proteccion y no corta carga complrta si media carga
gringo62
Hola buenas tardes, tengo un lavarropas eslabon de lujo EWD22A y no corta el agua ni en media carga y tampoco corta con carga completa y por ende se rebalsa y no efectúa ningún lavado; que me sugieren controlar, por donde empiezo......
Hola, la sugerencia es que habra otro post con su problema sr gringo62 este post corresponde a otro usuario.
