Tengo un lavarropas eslabon de lujo AWH651.
En el momento que incorpora el suavisante, después que se llena el tambor, no corta la entrada de agua y rebalsa...
Me podrian indicar donde buscar.
Gracias
Hola pablozeta:
Retirá la tapa superior, localizá el presostato y cambialo´, seguí la mangura fina que tiene conectada hasta el recipiente cuadrado y revsá que no esté obstruido el orificio, esto es por mantenimiento, nada más.
Comentá toda novedad.
Suerte
Las fotos me orientaron bastante.
En el caso del presostato, en mi lavarropas (E DE LUJO AWH651) es distinto. Pero creo que ya lo identifiqué.
Desde ya muy agradecido por tu ayuda.
Hola pablozeta:
Es conveniente que cierres un post, tenés dos abierto con el mismo tema y puede resultar confuso cuando lleguen distintos mensajes, para cerrar cualquiera marca como solución una repuesta y listo. Saludos
Finalmente logré reparar el lavarropas.
El problema estaba en la manguera que comprime el aire (estaba sucia!!!).
No fué necesario cambiar el "presostato".
Desde ya muy agradecido por la ayuda.
