lavarropas lg no lava
Lavadora LG TurboDrum Fuzzy Logic 12 K
pablozeta
Mi lavadora LG fuzzy turbo drum de 13 kg no efectúa proceso de lavado. Si centrifuga. Desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
carga agua ?? le envia algun codigo de error
pablozeta
carga agua normalmente. no envía ningún mensaje de error.
gallorojocapacitor
kitara la correa , y pondra en funcionamiento la maquina , cuando corte la entrada de agua , usted verificara si el motor gira en ambos sentidos , esto es para saber , si el problema es mecanico o electrico o electronico
pablozeta
gracias por la pronta respuesta, mañana efectuaré esa prueba, desde ya agradecido. Pablo
rafael camarillo
Hola pablozeta, tu problema puede deberse a que tu agitador este barrido el astriado que conecta a la flecha de la transmicion ,quita el agitador quitando la tapita que se encuentra al centro del agitador esta a presion,ahi encontaras un tornillo lo quitas y safas el agitador,suerte y comentas
pablozeta
Efectué la prueba sin ropa y el motor parece funcionar correctamente. De hecho, el procedimiento de centrifugado lo hace normalmente (lo que no hace es mover el tambor para lavado) Noté que el centro de la parte interior (agitador) parece estar suelto... destapé el agitador pero el tornillo del centro está muy tomado y no lo puedo sacar... voy a seguir intentando y te comento. desde ya muchas gracias
pablozeta
Continuando, pude sacar el tornillo. La mariposa está entera al igual que el eje que lo hace girar. Que hago?
pablozeta
rafael camarillo
amigo si ya sacaste el disco agitador ,y dices que esta en buen estado, ponla a lavar para que cheques que la flecha de la transmicion este girando hacia los dos sentidos ,
pablozeta
disculpas por mi ignorancia, cual sería la flecha que haces referencia? lo que si tengo claro es que el motor gira en ambos sentidos. Entre otras cosas ajusté la correa y empezó a mover el agitador con dificultad, sin fuerza y haciendo un ruido desagradable en la correa... acepto sugerencias. gracias
rafael camarillo
Debes valorar todas las respuestas recibidas, repecto a tu transmicion prueba lavar sin la banda y intenta detener con un palo el motor como si lo quisieras detener,pero con una madera sobre la polea del motor,y comentas
