lavadora general electric sin fuerza para lavar
jose marcial rios chavez
lavadora general electric de una tina y de 10 kg de las redondas lava pero sin fuerza apenas el motor gira para atras y para adelante pero muy poco ni mueve las aspas y trae una pequeña tarjeta electronica si me pueden orientar de como checarla o que le cambio se los agradesco mucho a soy aprendis de electronica por eso les pido a quien me pueda hechar la mano muchas dracias
marcelo2013pc
Controlastes el capacitor
el capacitor de arranque del motor si funciona porque cale el motor directo sin la tarjeta y funciona bien o de que capacitor me habla
lcar D.
lcar D.
360
Bueno amigo es necesario saber que modelo es y si es posible manda una foto, solo con esta informacion es muy dificil ayudarte pero podria ser un modelo que lleva una bobina o selenoide que levanta la polea y cuando falla, el motor ya no mueve el agitador como el que aparece en la pagina de este anuncio (http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-455172163-selenoide-para-lavadora-mabe-_JM) verifica si hay uno y si lo hay que levante la polea dentada y que la livere poniendo a funcionar la maquina solo ten mucha precaucion no te pongas tan cerca solo mira de cierta distancia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:327fd6711a="jose marcial rios chavez"]lavadora general electric de una tina y de 10 kg de las redondas lava pero sin fuerza apenas el motor gira para atras y para adelante pero muy poco ni mueve las aspas y trae una pequeña tarjeta electronica si me pueden orientar de como checarla o que le cambio se los agradesco mucho a soy aprendis de electronica por eso les pido a quien me pueda hechar la mano muchas dracias[/quote:327fd6711a] Si ya revisaste poniendo a trabajar solo al motor, osea con el capacitor y si tiene fuerza, entonces sera la tarjeta electronica que esta fallando, ya sea en alguno de los 2 triacs o quizas los 2. estos 2 triacs que estan en el disipador de aluminio son los encargados de hacer girar al motor para los 2 sentidos desoldalos y revisalos con el multimetro, en la escala de diodo, tambien revisa todas y cada una de las soldaduras de la tarjeta, saludos
si eso boy a hacer revisar los triacs y luego les cuento como me fue
