lavadora kenmore se sacude mucho cuando centrifuga
fhertla2014
Hola buenas tardes tengo lavadora kenmore mod.24902200 el problema es que se sacude mucho al centrifugar ya rebise los 3 resortes orizontal q trae y estan en buen estado y uno q biene en forma vertical tambien esta bien ya la nivele y aun asi sigue sacudiendose aun sin nada de ropa dentro, que otra cosa podria hacer agradesco su atension de antemano buenas tardes
lcar D.
lcar D.
360
Bueno hay que verificar varias partes 1 ver si esta correctamente asentadas en la bases en forma de triagulo 2 que las plaquitas como de plastico que soportan la union de las bases en forma de triangulo esten sin desgaste o fuera de la base si todo esta bien pasamos al siguiente paso 3 ver que el clutch no tenga desgaste en las 4 zapatas o que este mal armado
fhertla2014
muchas gracias por ayudarme que espesor aproximadamente deben tener las placas de plastico y las zapatas de clutch gracias
