Lavarropas Candy Smart C065
Nitoto
Nitoto
1
Estimados: un lavarropas Candy Smart C065 no desagotó durante el centrifugado, además ésta operación la hacía a baja velocidad y extrañó que continuó funcionando hasta que mi señora lo paró desde la tecla On/Off. Retiré tapa posterior, percibiendo olor a barniz quemado. Dejé enfriar, retiré bomba de extracción, desarmé, limpié y saqué un clavo fino de 1 " (posible causa de bomba trabada y falta de desagotado). Retiré motor, probé con ohómetro resistencia y campos, están bien. Antes de probar el lavarropas en media carga ¿a qué se debe que no cortó el funcionamiento? Entiendo que por el Tiempo de lavado del programa Nro. 11, debería haber parado. ¿Qué puede haber sucedido? No me animo a poner en prueba antes de recibir alguna pista al respecto. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NITO. Posiblemente no paro porque no saco toda el agua. Tendrás que poner a funcionar nuevamente la lavadora. Así sabrás si funciona sin ningún problema. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Nitoto
Nitoto
1
Estimado JL: cambié el condensador por uno nuevo y probé el equipo con 1/2 carga, comportándose normalmente, luego controlé un lavado con carga normal de 5 Kg en el programa 5 y todo OK. En consecuencia, el problema fue la bomba trabada que no logró desagotar completamente el equipo y por eso no paró. Agradezco tu respuesta y entiendo que el problema fue resuelto.
