Extractores de Cocina
La campana extractora de la cocina
rubio2014
La campana extractora de la cocina se paro , le he cambiado el condensador pensando que era el problema. Despues note que se movia la turbina pero a poca velocidad. Espero que alguien me oriente un poco. Gracias de antemano.
flacovargas2006
hola tenes que sacar el motor con la turbina y hacerle una buena limpieza de la grasa que se pega en el eje del motor y en la turbina luego probas si gira libremente con la mano para luego aplicarle tension para la prueba final , si queres subi fotos del extractor y el motor saludos .
rubio2014
Gracias por la orientacion , hare lo que me comentas e intentare subir fotos . La turbina se desmonta por debajo o hay que desmontar toda la campana?
flacovargas2006
Hola teóricamente deberías poder sacar el motor con la turbina hacia abajo todo depende de las herramientas conque cuentes y el espacio saludos .
rubio2014
Ok gracias haber que puedo hacer
rubio2014
Hola flacovargasya desmonte estoy pendiente de limpiar bien . El motor lo abro o no es necesario. Estos motores llevan escobillas?
flacovargas2006
Hola rubio limpia el eje del motor ,revisa si gira libremente con la mano ,que no tenga juego de arriba hacia abajo para controlar el ruleman que no este jodido ,tiene que girar liviano , si esta todo bien tenes que chequear si el capacitar que cambiaste es igual en mf al que traía de fabrica saludos .
rubio2014
Buenas noches de nuevo. Hice todo lo que me dijiste, no se que es el ruleman pero aparentemente esta todo bien. Lo unico raro que he apreciado es que el inductor parece no querer mover el inducido, lo intenta pero no se mueve y cuando se mueve lo hace muy despacio. Con la mano se mueve bien. A proposito no se como subir fotos o videos. Muchas gracias por tomarte tantas molestias.
flacovargas2006
Hola rubio el capacitar lo cambiaste o no ? Saludos.
rubio2014
si el capacitar es el condensador si pero me funciona igual que con el viejo. pero mañana pruebo con otro nuevo
rubio2014
apolonio neri vallejo
Hola ! si ya cambiastes el capacitor y el motor gira despacio , entonces puede estar dañado el embobinado , suerte y comenta .
rubio2014
Buenos dias. Ese tipo de motores se puede encontrar con facilidad? Tienen un precio razonable? Sabes algo de esto? Gracias un saludo.
Hay varios modelos y el precio varia , los mas baratos son los de polo sombreado ( parecidos a los que usan los microndas ) , checa en mercado libre para que te des una idea , suerte y comenta .
rubio2014
Ok gracias ya te dire algo . Me has sido de gran ayuda, un saludo y hasta pronto.
rubio2014
Hola a todos estuve mirando y mirando y resultan bastante caros. Al final decidi comprar una nueva de la misma gama por 50€ mas que el motor solo. Gracias por todo me habeis si do de gran ayuda
rubio2014
rubio2014
rubio2014
flacovargas2006
gracias a vos por comentarnos la solucion suerte y saludos .
