orbis calienta demasiado
pablozeta
Luego de una reparación en mi calefon orbis, disminuyó sensiblemente la presión de agua. Por otro lado noto que la intensidad de la llama es muy fuerte y no hay diferencias en los diversos puntos (intensidad 1 es igual a 4). la reparación consistió en el cambio del dispositivo que corta el flujo de gas a los quemadores, ya que se mantenía encendido cuando se contaba el flujo de agua (el sarro lo había tomado y no cumplía su función). Desde ya gracias Pablo
hchg
hchg
181
bueno por lo que dices , yo creo que 1º te han cortado el paso del agua en la caldera , ¿solo te pasa con el agua caliente no? , lo del poco caudal,o te han cerrado un poco alguna llave o algun tornillo de debajo de la caldera , tomas , y lo 2 º puede que este mal regulada la valvula del gas , aunque apuesto por lo primero te han cortado el paso del agua a la caldera , suerte
bemilio
bemilio
11
Hola por lo que comentás le han cambiado el diafragma del pulmón de paso de agua que acciona la apretura del gas. Si había sarro dentro del pulmón deberían haber desarmado todo el circuito para limpiarlo por dentro (incluso la serpentina) ya que los caños de ingreso al pulmón son bastante pequeños. Además cuando se cambia el diafragma deben limpiarse muy bien todos los componentes y cambiar los ORing. Reclama al service y si no fué service a desarmar con cuidado, limpiar y cambiar los Oring.
