hace 14 años
hola.los quemadores le puedes pasar un cepillo de dientes,si con esto siguen las llamas amarillas tienes que desmontarlos y meterlos en agua fuerte 10 minutos despues los metes en agua y secas bien,la membrana esta en el cuerpo de agua sigue la tuberia de la parez y donde se une al calefon esa pieza es,primero cortas el agua y el gas, tienes que quitar los 4 o 5 tornillos que trae y dentro esta la membrana es una junta de goma como el parche de un pirata,de paso limpia y engrasa la aguja que empuja la membrana, ojo apunta como van las piezas para después montar sin problemas,y ojo donde tocas el gas es peligroso.saludos
